Description: Compute Console이랑 Hypermesh를 연동하고 싶습니다.
둘다 2024.1 버전 다운 받았는데 Hypermesh에서 전처리 작업하고 내보냈을 때 연동이 되어 있지 않아 아래와 같은 문구가 뜹니다. 두 앱 그냥 따로 열어서 해석하는 건 되는데 자동으로 열리는 건 되지 않네요.
이전에 질문했던 Field 기능 사용 시에도 Hypermesh에서 바로 Solver 연동해서 작동하는 부분이 있는데 연동이 되어 있지 않아 해당 기능을 정상적으로 쓸 수 없습니다.
hwSolver 2024.1은 2024 폴더에 hwDesktop2024.1은 2024.1 폴더에 다운 받은 상태입니다.
이전에 제가 다른 곳에서 교육 받을 때에는 Analyze로 Run 누르면 Optistruct이 연동 되어서 바로 진행됐던 것 같아서 질문 드립니다.
Product/Topic Name : Hypermesh, Compute Console
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
