以前までインポートできていたstlファイルが突然、上記のエラー文とともに使用できなくなりました。CADはAutodesk Fusionを使用していてigesファイルも同様にインポートできなくなりました。海外の方で同じ状況の方が質問されていましたが、解決に至っていないようだったので教えていただきたいです。
ファイルの一時保管場所?も変更しましたがエラー文は変わらず出てきます。
バージョンはEDEM2024.1です。
It is possible that the CAD import failed mid-import and left a process running which then blocks the next import.
To resolve I would first recommend restarting the PC to see if this resolves the issue.
You mentioned changing the Geometry Import Temporary FIle Location? Could you confirm you set this to a location you have read-write permissions. I would use these settings, with 'Alternative Windows import method de-selected"
Hi Ononon-San,
Is it possible to share the .stl file if it is not confidential for testing purpose and suggest the recommendations to import.
テスト目的で機密ではない場合、.stl ファイルを共有し、インポートするための推奨事項を提案することは可能ですか。
Thanks,
Prasad A
I know this is not generally the preferred method, but I used an external uninstaller and the problem was solved. Thanks for the reply.
