OptiStruct 구조 해석 솔버를 이용하여 HyperMesh 인터페이스에서 열전달 해석 후, 그 결과를 이용하여 열변형 해석이 가능합니다. 다음 동영상은 HyperMesh 2024 버전에서 작성되었습니다.
Subcase 1에서는 열전달 해석을 수행하며, Subcase 2에서는 열변형 해석을 진행합니다.
해당 데모에서는 10 W/m2의 열유속을 설정하고 RING1의 외부 표면을 0도로 고정하여 열해석을 수행합니다. 이 온도 분포는 열하중으로, RING2에 생성된 강체 요소의 중심은 구속으로 설정되어 열팽창된 결과를 확인할 수 있습니다.
해당 데모는 OS-T 3185: Heat Transfer Analysis on Piston Rings using Thermal Contact 예제를 활용였습니다.
