endpoint 외부 데이터 join 연결
데이터 소스 추가에서 altair ai hub endpoint로 머신러닝 모델을 적용하여 예측값을 출력시키는 단계는 정상 작동 상태입니다.
endpoint로 불러온 데이터 소스에 있는 "입력된 데이터"라는 박스안에 데이터를 하나하나 json 형식으로 입력하는 것 말고는 데이터를 추가로 입력할 수 있는 방법이 없는지 문의드립니다.
또한 endpoint로 불러온 데이터소스에 데이터 소스를 추가하여 결합을 진행했을 때, 결합된 데이터에 endpoint로 가져온 머신러닝 모델을 적용할 수 있는 방법이 있는 지 문의드립니다.
현재 두 번째 사진에서는 추가로 결합한 데이터에는 endpoint의 로직이 미적용 상태입니다.
안녕하세요.
- 데이터 테이블의 [+데이터 소스]를 선택할 때, Altair AI Hub를 선택하시면 첫 번째 사진과 같이 JSON에 데이터를 한 줄씩 추가해야 합니다.
- 두 번째 사진의 경우 데이터 소스가 어떤 형태(join, append .. )로 결합되었는지 확인이 필요합니다.
참고로, 아래 첨부한 이미지와 같이 입력 데이터를 파일 형태로 연결할 경우 [변환 설정] - [REST]를 통해서 Endpoint (url)로직을 전체적으로 적용할 수 있습니다.
0 -
안녕하세요. 말씀 해주신대로 rest로 변환을 진행했습니다.
그 결과 데이터가 컬럼이 계속 생성되면서 오른쪽으로 쭉 길어지면서 데이터가 생성됩니다.
로직은 적용이 된 것으로 보입니다.
원본 데이터는 이러합니다.
첫 번째 이미지에서 배열 처리하기를 "행 추가", "열 추가" , "결합"
어떤것으로 지정해도 결과는 계속 열이 계속 추가되면서 오른쪽으로 쭉 생성되는 형태를 띄게 됩니다.
행 추가가 되면서 원본테이블과 유사하게 테이블 형태로 만들어졌으면 합니다.
감사합니다.
0 -
rest 활용해서 로직 적용 완료했습니다.
말씀해주신 내용에서 레코드 path를 data로 설정하니 정상적으로 출력되고 있습니다.
혹시 이유가 무엇인지 알려주실 수 있을까요?감사합니다.
0 -
안녕하세요.
해당 현상 확인을 위해 사용 중이신 Panopticon 버전과 입력한 데이터 소스 (텍스트)를 알려주십시오.
감사합니다.0 -
v2024.0.0.33210
입니다.
0 -
안녕하세요.
해당 데이터로 Endpoint 테스트를 해보았으나, 저희 쪽에서는 열이 옆으로 추가되는 현상이 재현되지 않았습니다.
Endpoint를 생성한 프로세스와 Data Table 2 (커넥터)로 입력된 데이터 등을 전달 주시면 추가로 확인해보겠습니다.
감사합니다.0
