SimLab에서는 Kubrix 라이선스를 별도로 구매하시면, 자동으로 입력한 조건에 맞춰 Hex mesh를 생성하는 기능을 사용해 보실 수 있습니다. 알테어 담당 영업을 통해 해당 기능에 대한 테스트 및 구매에 대한 문의 가능합니다.
Kubrix 라이선스 구매 후 해당 라이선스를 적용하는 방법은 다음과 같습니다.
1. kubrix_lock.txt 파일 생성
장비 정보(이더넷 정보)를 제공해주시면 해당 장비에서 사용 가능한 Kubrix key를 제공받게 됩니다. 영문과 숫자로 구성된 7자리 문자열 4개로 구성되어 있습니다. 아래의 그림과 같이 텍스트 편집기를 이용하여 해당 key를 복사-붙여넣기 후, kubrix_lock.txt 라는 이름으로 저장합니다.
이렇게 생성된 파일을 다음의 Altair 제품군 설치 경로로 이동 시켜 주시면 됩니다. 설치 버전에 따라 해당 경로는 달라질 수 있으며, 라이선스를 관리하고자 하는 경로를 사용해주셔도 됩니다.
- C:\Program Files\Altair\2024.1\security
2. kubrix 라이선스 파일 이동
SimLabKubrix라는 feature가 포함된 라이선스 파일(altair_lic.dat)을 1번과 동일한 위치에 이동시킵니다. 참고로 해당 작업은 standalone 타입의 라이선스 파일을 제공받은 경우 수행하는 작업입니다. 환경 변수를 통해 서버 라이선스를 사용하시거나, AltairOne 사이트에서 인증 코드를 발급받아 적용하시는 경우에는 해당 과정이 불필요합니다.
3. 환경변수 설정
환경 변수를 통해 앞서 설정한 파일을 적용하는 과정입니다. 환경 변수 설정 방법 및 변수는 다음과 같습니다. 참고로 1번 과정에서 다른 경로를 사용하셨다면 KUBRIX_BASE 변수 값을 해당 경로와 동일하게 설정하시면 됩니다.
- 환경변수 설정 방법
- 시작 > 윈도우 검색 창에 ‘변수’ 입력 > ‘시스템 환경 변수 편집’ 선택
- 시스템 속성의 ‘환경 변수’ 클릭 >‘새로 만들기…’ 클릭 > 환경 변수 입력
- KUBRIX 기능 사용을 위한 환경 변수
- 변수 이름: KUBRIX_BASE
- 변수 값: C:\Program Files\Altair\2024.1\security
- KUBRIX 인터페이스 활성화를 위한 환경변수 (2번을 수행한 경우에만)
- 변수 이름: ALTAIR_LICENSE_PATH
- 변수 값: C:\Program Files\Altair\2024.1\security\altair_lic.dat
4. kubrix 기능 활성화 방법 및 아이콘 위치
위의 작업을 모두 수행해주시면 SimLab에서 Kubrix 기능을 사용하실 수 있습니다. 아래의 방법을 참고하여 옵션 활성화 후 실행해보시기 바랍니다.
- Kubrix 기능(Kubrix Hex) 활성화 및 실행 방법
- 상단 File >> Preferences… 클릭
- Mesh의 Volume에서 Kubrix hex mesher 체크
- Kubirx Hex 실행 및 실행 방법
- 상단 Mesh >> 3D Mesh 항목의 꺽쇠 >> Kubrix Hex 클릭
- Mesh 설정 후 Okay 클릭
