SimLab의 python window는 IPython 기반의 Jupyter QtConsole을 사용하며, 프로그램 실행 시 hwx라는 이름의 profile을 불러옵니다. SimLab을 실행하면서 특정 경로에 있는 py 파일을 이름 순서대로 순차적으로 실행시킵니다.
해당 방법은 다음과 같습니다.
- 경로 이동: C:\Users\sohyung.altair\SimLab_V2024.1\hwx.ipython\profile_hwx\startup
- 실행시키고자 하는 py 파일을 해당 경로에 붙여 넣기
참고로 1번에서 안내드린 경로는 SimLab 버전, Windows 계정명, Application settings directory에 따라 달라질 수 있습니다. 현재 사용하시는 환경에 맞춰 경로를 확인해주시면 됩니다.
Application settings directory는 SimLab의 preferences… 메뉴를 통해 설정 가능합니다.
