안녕하세요, 다름이 아니라 Altair Embed에서는 Extern Block 등을 이용하여 C 파일 등에 대한 연동 사용은 가능한 것은 확인했는데, Code Composer Studio에서 생성할 수 있는 Static Library 파일 (*.lib) 는 연동사용이 가능한지 궁금합니다.
아래 링크는 CCS에서 만들어지는 Static Library file 생성 예시 영상입니다.
감사합니다.
안녕하세요 질문 확인하였습니다. 답변 준비하여 회신드리겠습니다.
안녕하세요.
DSP28*cl.bat을 예로 들어 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
cl2000 컴파일러에 정적 라이브러리를 전달할 수 있습니다.
참고하여 보시고 더 필요한 내용이 있으시면 말씀하여 주십시요.
회신 감사드립니다.
해당 폴더에 보면 Embed에서 지원하는 Chip 기준으로 여러개의 배치파일들이 있는 것으로 보이는데 좀 더 자세한 내용이 설명된 자료는 없는지요?
메뉴얼에는 해당 내용에 대한 언급이 없는 것 같은데 설명자료를 공유해주시면 감사하겠습니다.
말씀주신 배치파일 관련하여서 글로벌에 확인 요청을 해두었습니다.
다만 연말 휴가가 많은 상황이라 회신에 조금 시간이 걸릴 수 있습니다.
이점 양해 부탁드립니다. 감사합니다.
기존에 검토되었던 TI 타겟에 특화된 정적 라이브러리를 임베딩 다이어그램에 추가하기 위한 사용자 절차가 하나 첨부드립니다. 참고하여 주십시요.
다음에서 동일한 것을 다운로드할 수도 있습니다: https://ftin.india.altair.com/message/LCONXdN7ZxfEETx7uiSeAQ
컴파일 배치 파일을 수정하는 대신 "custom linker command file"을 사용할 것을 제안드립니다. (배치 파일에서 경로/플래그가 수정되면 디버그하기 어려울 것입니다)
