Map Thickness 기능을 사용하면 CAD Geometry의 두께 정보를 2D Mesh에 할당할 수 있습니다.
*단, OptiStruct, Radioss, Abaqus, LS-DYNA, PAM-CRASH 2G, Nastran 인터페이스에서만 지원됩니다.
두께가 가변하는 모델의 경우 Nodal Thickness 옵션을 사용하면 Elements가 아닌 Node에 두께를 적용해, 보다 정확한 두께 정보를 입력할 수 있습니다.
*Map Thickness 위치: 2D 메뉴 > Map Thickness
옵션에서 Thickness Output을 Nodal Thickness로 변경합니다.
아래 가이드 바에서 Source(CAD Geometry), Target(2D Mesh)를 선택하고 Apply Thickness를 누릅니다.
아래와 같이 Node를 기준으로 두께가 할당됩니다.
Property on elements 옵션을 적용했을 때와 차이를 보면,
이렇게 Nodal Thickness 옵션은 Node 단위로 두께가 할당되어 더 세밀한 두께 표현이 가능합니다.
따라서 테이퍼 구조나 연속적으로 변화하는 두께 분포를 표현하기 적합합니다.
