始めに
Radioss や OptiStruct では、ソルバー側からの単位系の指定はありません。良く言えば、自由に単位系を選べるのですが、一方で CAD寄りの FEM ツールで、GUI で「ここには kN で力を入れてください」というような誘導のあるツールを使っていた方が、OptiStruct の生の入力ファイルを触ろうとした場合、「ここに入れる応力の単位は何になるんたっけ?」というようになってしまいます。
単位系は、長さ、時間、質量の 3個を決めれば、力、圧力、速度、密度、エネルギなど他がすべて決まります (実は、どの 3個を選んでも良いのですが、力、圧力、速度などを適当に選ぶと、時間の単位が √1000秒などというように、使いづらくなるので、よほどのことが無い限り 長さ、時間、質量を決めます)
毎回、「圧力はなんだっけ?」「密度はなんだっけ?」とならなくて済むように、Radioss のドキュメントには、良く使われる単位系セットの一覧が記載されています。
単位系セットの一覧
一覧はこちらです。
        https://2024.help.altair.com/2024/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/appendix_explicit_fea_r.htm#unit_systems_appendix_r
この中でも、特に構造計算で良く使われるのが、こちらの3セットです。
どれを使えば良く分からない場合は、この3個のどれかを選んでおけば大抵は問題ありません。もし、この 3個の中でも決めきれないなら、まずは一番上の mm, s, ton を選んでおけば、大抵は問題ないと思います。
