HyperMesh에서도 Post 기능을 활용하여, CAE 결과를 확인하실 수 있습니다.
그 중에서도 Post 기능은 결과 파일 값을 기반으로 하여 원하는 값들을 csv 파일로 추출하실 수 있습니다.
자세한 사용 방법은 아래 절차를 참고해주시기 바랍니다.
Step 1) HyperMesh 모듈 > 상단 Post 메뉴 바 > Tools
단, Post 기능을 활용하기 위해서는 결과 파일이 import 되어 있어야 합니다.
Step 2) 뽑을 Data에 맞추어 Report Mode 선택 > 'Start' 클릭 > result type 선택 (subcase 다중 선택 가능 ) > 'Set' 클릭 > 열이 추가 되면, 추출할 entity 및 추가 옵션을 선택 > Output File 에서 csv 파일을 저장할 경로 지정 > 'Apply' 클릭
*Settings를 클릭하여 csv 파일의 포멧을 지정하실 수 있습니다. (예: csv 분할 기준, 추출할 자릿수 등)
Step 3) CSV 파일로 출력됨 확인
Step 4 (optional)) 해당 설정 값을 다른 결과 모델에도 동일하게 사용할 경우, Save 기능을 사용하여 tcl, xml 파일로 export 하실 수 있습니다.
Step 5 (optional)) xml, tcl 파일이 생성됨 확인, 모델 파일/결과 파일의 경로만 수정하여 다른 결과 파일에 적용 가능
Step 6 (optional)) Report Mode : Batch > tcl 파일 선택 > Start
Step 7 (optional)) Start 클릭 후 생성된 csv 파일 확인
