HyperMesh-Convert 기능을 활용한 Input 파일 변환하기
예를 들어서 OptiStruct User profile을 Abaqus User profile로 변경하고자 하는 경우, 상단 Files >> Convert >> Abaqus로 이동해주시면 됩니다.
클릭을 하면 HyperMesh 좌측에서 아래의 그림과 같은 새로운 브라우저를 확인해보실 수 있습니다.
브라우저를 보시면 현재 가지고 있는 모델에 대한 정보와 변환 가능 여부에 대해 확인하실 수 있습니다. 참고로 불러오는 Configuration File은 자동으로 HyperMesh 설치 경로 내에서 설정되며, 직접 원하는 파일로 변경하실 수 있습니다.
모델에 대한 변환 여부는 Entity 별로 구분되어 나타나며, 총 3개의 색상으로 확인 가능합니다. 초록색은 변환 가능함을, 붉은 색은 변환되지 않음을 의미합니다.
확인을 하신 후, Convert 버튼을 클릭하면 작업이 실행됩니다.
실행이 되면 ‘Conversion Compeleted’ 문구가 띄게 되며 어떠한 키워드들이 변경되었는지 log 파일을 열어 확인하실 수 있습니다.Convert후, User profile도 확인해보면 변환한 솔버에 대한 Tamplate으로 선택된 걸 보실 수 있습니다.
참고로 변환 가능한 리스트들은 다음과 같습니다. 참고해주세요!
변환되지 않은 부분에 대해서는 HyperMesh에서 알맞은 Entity를 생성하거나, 직접 Input 파일에서 적합한 키워드를 찾아 입력해주셔야 합니다.
