低品質の要素形状は解析結果の精度劣化をもたらします。
出来るだけ高品質要素をご用意下さい。
要素品質エラーが出た場合、以下のような内容がoutファイルに記述されます。
*** ERROR # 2202 ***
Error(s) encountered during element check
***** Element Validity Check Failed *****
*** ERROR # 2203 ***
***** Element Quality Check Failed - error limits violation *****
*** ERROR # 2205 ***
***** Element Quality Check Failed - collapsed nodes encountered *****
*** ERROR # 15 ***
CQUAD4 element 100 is distorted (zero or negative Jacobian).
エラーが出た場合、どの品質項目でどれくらいの数の要素がエラーになったのかはoutファイルで確認できます。
下図は四角形要素のワーピング角度項目で2つ、頂点角度項目で1つの要素がエラーになっていることを指します。
Acceptable range violations:
Element Property # of Acceptable Range Max. Viol. Elem.
Viol. Lower Upper Value type No.
QUAD4 Warp Angle 2 -- 60.00 125.26 U 8
QUAD4 Vertex Angle 1 3.00 177.00 178.85 U 60
どの要素がエラーになったのかを確認するためには、入力ファイルと同じフォルダに出力されている***.HM.elcheck.cmfファイルを用います。
HyperMeshに元モデルを表示した状態で、上記ファイルをFile/Run/Command Fileで実行します。
これによりエラーになった要素群が要素セットに格納されますので、Tools/Set Browserを用いて、各要素セットを表示し確認して下さい。
必要に応じて、節点移動やリメッシュにより要素を修正して下さい。
