This is my first try to use Stopword Filter (german) and word stemming (german). I try to understand whats going on. I put some (german) Text inside. Result Input und Output looks nearly like the same. So I get some questions:
Input:
Dies ist ein Text mit einigen Worten und einem Punkt. Gestern bin ich gegangen, morgen werde ich gehen.
Output:
dies ist ein text mit einigen worten und einem punkt. gestern bin ich gegangen, morgen werde ich gehen.
a) Is there a list of which words are filtered by the stopword filter operator?
b) What is Stem (German) do?
Process
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><process version="8.1.000">
<context>
<input/>
<output/>
<macros/>
</context>
<operator activated="true" class="process" compatibility="8.1.000" expanded="true" name="Process">
<process expanded="true">
<operator activated="true" class="text:create_document" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="68" name="Create Document" width="90" x="179" y="136">
<parameter key="text" value="Dies ist ein Text mit einigen Worten und einem Punkt. Gestern bin ich gegangen, morgen werde ich gehen."/>
<parameter key="add label" value="false"/>
<parameter key="label_type" value="nominal"/>
<operator activated="true" class="text:filter_stopwords_german" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="68" name="Filter Stopwords (German)" width="90" x="380" y="136">
<parameter key="stop_word_list" value="Standard"/>
<operator activated="true" class="text:stem_german" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="68" name="Stem (German)" width="90" x="581" y="136"/>
<connect from_op="Create Document" from_port="output" to_op="Filter Stopwords (German)" to_port="document"/>
<connect from_op="Filter Stopwords (German)" from_port="document" to_op="Stem (German)" to_port="document"/>
<connect from_op="Stem (German)" from_port="document" to_port="result 1"/>
</process>
</process>
Thanks!
Thomas
