접합부의 홀(볼팅부위)이 있다면, 응력의 정확도를 위하여 Washer를 생성해줍니다. (홀 주변의 응력이 튈 수 밖에 없기 때문에)Washer line 생성을 위한 기능 접근은 아래와 같습니다. Geometry > Split > Lines > Washer split*단, Target entity를 surface로 선택해야 offset 옵션이 활성화 됩니다. 1) Surface 로 선택 후 'Offset Lines' 옵션으로 선택하여 진행2) Washer Split 옵션 체크3) layer 개수, offset distance 지정 (예시 : 1 layer에 2 distance 값을 가지는 washer line 생성)자세한 사용 방법은 아래 동영상을 참고바랍니다.
https://www.youtube.com/watch?v=s5Fgh-DOQaI
