Split 기능 활용하기 2편
Split 기능은 원하는 부위를 여러 가지 entity를 이용하여 자르는 기능입니다.
이번 시간에는 Surface, Plane, parametric 을 활용하여 관심부위를 자를 방법에 대해 알아보겠습니다.
1) Split_by_Surface
- Surface를 이용하여 Surface/Solid 요소 split
- Extend trimmer : Tool이 되는 Surface를 연장선상으로 split
[Target : Solid, Tool : Surface 선택 (Extend Trimmer 옵션 체크)]
[Target : Solid, Tool : Surface split 결과 (Extend Trimmer 옵션 체크)]
- Trim Both : 교차되는 지점을 기준으로 taget/tool의 surface가 모두 split (Target을 surface로 지정해야지 확인 가능한 옵션)
[Trim both 옵션 체크 off]
*하나의 Surface에만 split 적용
*두 개의 Surface에 모두 split 적용
2) split_by_Plane
[Target : Surface, Tool : plane 방향 설정]
[Split 적용 후]
[Plane의 각도를 설정하여 split]
3) Split_by_ parametric : Line 정보를 선택하여 등분포하게 point를 생성해주는 기능
[Line 선택 후, 팝업 창을 통해 point 갯수 설정]
따라서 mesh 생성 시 해당 point를 기준으로 mesh가 결정됩니다.
자세한 사용 방법은 아래 동영상을 참고바랍니다.
https://www.youtube.com/watch?v=4Gidylh6wro
