新しい HyperMesh ユーザー インターフェイスの重要な新機能と改善された機能のいくつかを見てみましょう。
デザインエクスプローラー
デザインエクスプローラーを使用すると、実験計画法や最適化などの方法を使用して、システムの設計を調査、理解、改善できます。より適切な意思決定を行い、システムのパフォーマンス、信頼性、頑丈性を最適化できます。
https://www.youtube.com/watch?v=P7yADt0g7QQ
低次元モデリングのためのスケルトンモデリング
スケルトンモデリングは、コンセプト段階での最適化を容易にするため、低次元モデルを作成する業界に依存しない方法です。スケルトンモデリングは、純粋にモデル構築の目的やコンセプトの最適化を含む、さまざまなモデリング ニーズに使用できます。 いくつかの異なるソースから派生できます。最も一般的なソースはドナー FE および CAD ジオメトリです。
https://www.youtube.com/watch?v=VInobMmNRA0
トポロジ最適化のための設計空間
BIW アーキテクチャ トポロジ最適化のためのデザイン スペースを作成します。
https://www.youtube.com/watch?v=T8YXALm5vMQ
セクションライブラリ
自動車に焦点を当てたセクション ライブラリは、完全な車両アーキテクチャのコンセプト モデルの迅速な作成を促進します。 自動車セクション ライブラリを使用して、車両設計プロセスの初期段階での迅速なコンセプト開発を実現します。
https://www.youtube.com/watch?v=xs7DHDaeVtw
モデルの再構築
ロフト サーフェスを使用して、単純化されたモデルから詳細なモデルに移行します。
https://www.youtube.com/watch?v=5wJGD8gKvAo
迅速な部品作成
バルクヘッドやダブラーなどのパーツを迅速に作成します。
https://www.youtube.com/watch?v=Hp5U9E8MooY
対称性と軸対称性
対称の視覚化により、部分的にモデル化されたジオメトリを、反射および/または複製によって、または軸対称モデルの場合は 3D ジオメトリ生成によって完全に表示できます。
https://www.youtube.com/watch?v=4y0iqjOKUaE
スケッチ
2D パラメトリック スケッチ ジオメトリの作成と編集
https://www.youtube.com/watch?v=vN4cMQV9gzY
スケッチャーを使用したビームモデリング
スケッチャーを使用して、ビーム断面を作成および編集できるようになりました。
https://www.youtube.com/watch?v=DHbrpG66jqQ
FE ジオメトリ
FE ジオメトリはメッシュ上のトポロジであり、CAD とメッシュが単一のエンティティとして存在することを意味します。 FE ジオメトリの目的は、CAD ジオメトリを持たない FE モデルに頂点、エッジ、サーフェス、ソリッドを追加することです。
https://www.youtube.com/watch?v=ovU-xI0Uojg
シミュレーション結果のポスト処理
HyperMesh でソルバーのネイティブ結果をシームレスに処理します。
https://www.youtube.com/watch?v=0__5TRMmLM4
航空宇宙用コネクタ
コネクタは、モデルのどの部分を相互に固定する必要があるか、および接続をどのように実行する必要があるかを定義します。
https://www.youtube.com/watch?v=htGIvknUYmc
モーフィング
メッシュの品質を大幅に損なうことなく、FE メッシュの形状を迅速に変更します。
https://www.youtube.com/watch?v=ubuH8D2DrmI
