[SimLab] NX UG 연동 문제 발생 시 확인 사항
sohyung
SimLab에서 NX UG 파일을 Import 하기 위해서는 아래의 조건이 충족되어야 합니다.
- 장비에서 NX GU 프로그램이 구동 가능함
- SimLab 설정 파일(vp_init.bat)에 NX UG 버전 및 설치 경로가 설정되어야 함
SimLab에서 NX UG 파일 import 시 문제가 발생한다면 아래의 내용에 대해 확인해보시기 바랍니다.
1. 사용하는 장비에서 NX UG 프로그램이 정상 구동되는지 확인
- 설치된 프로그램을 일반적인 방식으로 실행
- 만약 실행이 되지 않는다면 NX UG 재설치 및 라이선스 재연결을 통해 정상 구동하도록 조치를 취해야 함
2. run_journal.exe (NX Component) 실행 여부 확인
- SimLab에서 백그라운드로 NX UG 실행 시 run_journal.exe 파일이 실행됨
- NX UG 설치 경로에 있는 run_journal.exe (NX Component)을 찾아 직접 실행
- 그림 1 참고
3. vp_init.bat 확인
- SimLab 설치 경로 이동
- 예) C:\Program Files\Altair\2022.3\SimLab\bin\win64
- vp_init.bat 파일을 텍스트 편집기로 열기
- shift + F 기능을 통해 NX 검색
- 환경 변수 명과 변수 값 확인
- SL_UG_INSTALL_DIR : run_journal.exe 위치 (2번 항목에서 확인한 위치와 동일함)
- SL_UG_CMD : run_journal.exe
- 그림 2 참고
