HyperWorks에서 지원하는 Bars에 대해서 알아보겠습니다.
[Bars Pannel 설명 & 사용법]
상기 그림의 순서대로 설명드리겠습니다.
1)
Node A,B 로 요소의 처음과 끝을 정의해줍니다. 그리고 N1, N2, N3 포인트를 정의하면 x,y,z 방향을 지정하여 좌표계를 생성합니다.
이외에도 N1의 왼쪽 화살표 옵션을 누르면 각축, 벡터 방향 등을 기준으로 좌표를 생성할 수 있습니다.
2)
Pannel의 pins 기능은 nodeA,B 를 방향에 따라 구속해주는 기능입니다. (ex 123을 기입할 경우 x,y,z의 병진구속, 456을 기입할 경우 x,y,z, 방향의 회전구속)
Elem type의 경우 CBEAM, CBAR, CMBEAM을 지원합니다.
대표적으로 CBEAM, CBAR에 대해 먼저 설명 드리겠습니다.
CBAR와 CBEAM 같은 경우 앞서 설명드린 CROD와는 다르게 축 방향 하중만을 받는게 아니라 3축 방향의 인장, 압축, 비틀림을 다 받는 부재를 묘사할 때 사용됩니다.
그림 1 CBAR
그림 2 CBEAM
CBAR와 CBEAM의 차이점은 전단중심(비틀림이 발생하지 않는 하중지점)과 중립 축이 동일한 경우 CBAR, 동일하지 않는 경우 CBEAM을 사용합니다.
CMBEAM의 MBD(다물체 동역학)에서 사용되는 1D요소 입니다.
3)
Offset 기능은 bar요소의 시작 점과 끝 점을 Node A점 과 B점에서 offset을 시키는 기능입니다.
(node A점에서 offset 시키지 않았을 때)
(node B점에서 x축 방향으로 1mm offset 시켰을 때)
