Inspire 2023からの新機能インプリシットモデリングです。
下記チュートリアルにあります、インプリシットモデルを作成していきます。
https://help.altair.com/inspire/en_us/topics/inspire/tutorials/tut_implicit_morph_c.htm
今回はモーフ機能を使用しての作成になります。
モーフ機能
https://help.altair.com/inspire/en_us/topics/implicit/blend_t.htm?hl=morph
最初に添付資料についてです。
・チュートリアル_モーフによるインプリシットモデリング_手順.pdf
・1 - Load File.stmod → 初期モデルです、作業の初めにこのモデルを読み込んでいただきます
・8 - Final Result.stmod → 最終モデルです
それでは下記に沿ってモデルを作成していきましょう。
1. モデルの読み込み
上記のファイルタブから1 - Load File.stmodを読み込みます。
2. パート1をインプリシットモデルへ変換
上記の変換機能からパート1を選択してインプリシットモデルに変換します。
3. 変換したパート1をコピー/ペースト
手順2で変換しましたパート1を選択 → 右クリック コピー → 右クリック 貼り付け
(パート選択後、ctrl+c から ctrl+vでも可能です)
同じ場所に二つのモデルが存在していると思いますが、そのままで問題ありません。
4. 平面ラティスを適用
上記の平面ラティスから下記の値を設定します。
・タイプ:八角形
・厚み:0.5mm
・幅:10
・面のベクトル:X
5. もう一つのパート1にストラットラティスを適用
上記のストラットラティスから下記の値を設定します。
・ストラットの直径:0.2mm
・セルサイズ:値
・X:2 mm
6. 両ラティスパートをモーフ
上記のモーフを選択します。
作成しました2つのラティスパートをそれぞれBodyAとBodyBで選択します。
①をクリック、「フィールドの作成」を選択します。
②にて選択を解除、グローバルYを選択、✓をクリックします。
以上で完成です。
・インプリシットモデリング概要
https://www.youtube.com/watch?v=nkdHwFZaJ-g
