Overview
When you want to make multiple RBE3 elements, you can usually use spot connector. But in the spot connector, you cannot define a reference node of each RBE3 elements. You cannot make RBE3s in solid elements because the spot connector only uses faces of solid elements. By using this script, you can define a reference node and can create multiple RBE3s even in solid elements. 日本語 参照節点をユーザーが指定したうえで、ソリッド要素の内部にも、複数の RBE3 を一度に作成できます。spot コネクタ機能だと、参照節点の指定とソリッド内部への作成ができません
See my video,
http://www.youtu.be/esLBw9B3d5g 日本語ビデオ
http://www.youtu.be/t5nLTqcpPQA _
Limitation
1. Bulk format like OptiStruct only. 2. Created RBE3 has REFC = 123456 and C = 123. 日本語 1. OptiStruct などのバルクフォーマットにのみ対応 2. RBE3 は REFC = 123456, C= 123 となります。
Functionality
Meshing
Subfunctionality
1D Meshing
Interface
OptiStruct|RADIOSS (Bulk Data)
