Each /skew Has Its Own Collector
Chayan
Overview
When you import a RADIOSS deck with /SKEW cards, HyperMesh only creates one system collector and orgnaizes all systems into the collector. It is difficult to find out your aimed system. By this scripts, every system has its own system collector. The collector name is "/SKEW-name, /SKEW-ID". You can find your target system easier than before. /SKEW カードのある RADIOSS 入力データを HyperMesh に読み込むと、システムコレクターが一つだけできて、そこにすべての座標系が格納されるので、目的の座標系を探すのが難しいです。 このスクリプトは、一つの座標系ごとに一つのコレクターを作ります。コレクターの名前は、"/SKEWの名前, /SKEW のID" となります。簡単に、目的の座標系を作ることができます。
From the menu bar, select File -> Run -> Tcl/Tk script.
Limitation
RADIOSS (Block) format only.
Functionality
Model/Analysis
Subfunctionality
Model Setup
Interface
RADIOSS (Block)
