Overview
You can renumber nodes in your selecting order. The node you select first has the youngest ID and the node you select last has the oldest ID. 選んだ順番に節点番号を変えます
See video,
http://youtu.be/EVVkMRvCl3g 動画をご覧ください
http://youtu.be/tGkD7QIc5p4 以上でえす。
Limitation
Known issue: When you enter into any panel and invoke this script, you cannot select any nodes. To avoid this, please exit all panel and invoke. 既知の問題: パネルに入った状態でスクリプトを起動すると、節点が選択できません。パネルを出てからスクリプトを起動してください。
Functionality
Meshing
Subfunctionality
Mesh Editing
