ERP は Equivalent Radiated Power の略で、日本語なら等価放射パワーと呼ぶ方が多いみたいです。パワーと言う言葉は、私はどうしても「力」をイメージしてしまう(ファミコンの初代マリオ兄弟の影響だと思います)のですが、実際にはエネルギーを表します。OptiStruct では指定した面(以下、パネル)が振動することで、周囲の空気などに放出するエネルギーです。最適化で、ERP を小さくすることで、そのパネルが出す音を小さくできると考えられます。最適化を考えると、静解析におけるコンプライアンスと同じような立ち位置で、全体の特性を平均化したものと言えるでしょう。
では、例題のファイルの中身をのぞいて見ます。要素集合でパネルを設定してます。これで終わりです。
せっかく計算するので出力要求もしてあります。
最後は最適化で使うための応答の設定です。この応答は、他の応答と同じように使えるので、説明はここで終わりとします。
例題ファイルは、そのまま流せるとこまでできているので、ぜひ、流してみてください。
