インストーラを実行すると以下のようなメッセージが出てきてしまいます.
「目的のプログラムを実行できません.インストーラの別のコピーを入手して,もう一度試してみてください」
別のPCにこのインストーラをコピーして実行したら,問題なくインストールできたので,PCの設定の問題だと思います.対処ををご教授ください.
よろしくお願いします.
Iwamoto 様
アルテアエンジニアリングの由渕と申します。お世話になっております。
申し訳ないのですが、頂いた情報からだけでは問題が把握できないため、もう少し情報をいただけないでしょうか。
1) 出力されたメッセージの原文(英語)をいただけないでしょうか。
2) インストールが成功した PC ではCompose/Activateの起動やシミュレーションの実行はできたのでしょうか。
3) ダウンロードされたインストーラーのバージョンは2020でしょうか。
4) インストールが失敗した PC の仕様(OS のバージョン、メモリ容量等)をお教えください。
よろしくお願いいたします。
アルテアエンジニアリング株式会社 由渕 稔
由淵様
ご対応ありがとうございます.下記に回答いたします.
1) メッセージは日本語です.メッセージの画像を添付しましたので,そちらをご覧ください.
2) インストールが成功したPCでは,どちらもシミュレーションを実行できました.
3) インストーラのバージョンは2020(win64)です.
4) PCの仕様は次の通りです
OS: Windows 10 64bit
CPU: Intel Xeon E5-2687W v4
RAM: 64GB
なお,メーカーはDELLです.
どうぞよろしくお願いします.
岩本
岩本様
ご連絡ありがとうございました。
正直なところ、まだ問題の原因が掴めておりません。申し訳ないのですが、もうひとつお聞きしたいのですが、Activate と Compose で全く同じ現象が発生しているのでしょうか?
また、問題の原因とは違う話なのですが、Personal バージョンの場合、ある PC でライセンスをアクティベーションすると、その PC 上でしかその製品はお使いいただけません。もう一台の PC(今回の場合は、インストールに失敗している PC)でお使いいただくためには、別のメールアドレスを用いてアカウントをもう一つご登録いただき、ライセンスをアクティベーションしていただく必要があります。ご了承ください。
由渕様
ご連絡ありがとうございます.
お問い合わせの件についてですが,ActivateとComposeで全く同じ現象が発生します.
また,ライセンスの件,承知しました.
/profile/100419-hiroyuki-iwamoto/?do=hovercard' data-mentionid='100419' href='<___base_url___>/profile/100419-hiroyuki-iwamoto/' rel=''>@Hiroyuki Iwamoto
こんにちは、インストーラーの.exeを右クリック⇒プロパティで表示されるバイト単位のサイズを確認したいので、プロパティのキャプチャーを送付いただけないでしょうか。
Imoto様
キャプチャしたものを添付しましたので,ご確認ください.
なお,上のコメントにもありますように,このインストーラを使用して他のPCでインストールできたので,インストーラの問題ではないと思います.おそらくDELL製PCに問題があると思うのですが,それが何なのかがわかりません.
どうぞよろしくお願いいたします.
ファイルのサイズを見る限り、ダウンロードされたインストーラーには問題はなさそうです(もちろん、他の PC ではインストールできているのでそのようには理解していましたが)。
ということで、大変申し訳ないのですが、今のところ、PC 側の問題としか申し上げるしかなく、技術的な対応策はご紹介できません。
もしよろしければ個別にメールでご連絡差し上げ、対応策についてご相談させていただければと考えております。
いかがでしょうか。ご検討いただければ幸いです。
個別の連絡は問題ありません.どのようにしたらよろしいでしょうか?(ここにメアドを記載するのは避けたいです)
