Managed(旧名称Hosted)ライセンス(クラウド方式のライセンスシステムで、お客様の社内でライセンスサーバーを設定していただく必要がない点や、ライセンスの更新作業が不要な点が特徴)でご契約のお客様が、ご利用端末からManagedライセンスを参照するように設定していただく際の手順をご説明いたします。
システム概要図
※プロキシサーバーの有無は、企業/組織によって異なります。
ご利用端末とAltair Oneアカウントの紐づけ方法
- 以下のリンク先から、ご利用端末に応じた設定用のプログラム(almutil_gui)をダウンロードしてください。
Windows用は、ここをクリックしてください。
Linux用は、ここをクリックしてください。
- ダウンロードいただいた圧縮ファイルを展開/解凍してください。
- 「almutil_gui」を実行してください。
- "Managed Licensing"タブを選択します。
- "E-mail Address"に、Altair Oneのユーザーアカウント(メールアドレス)を入力してください。
- "Password"に、Altair Oneのパスワードを入力してください。
- "Sign In"ボタンをクリックしてください。
- 成功した場合は、「Successfully authorized this machine with the Managed Licensing system」というメッセージが表示されます。
- 製品を起動して、ライセンスが問題なく取得できるかをご確認ください。
※ダウンロードいただいた圧縮ファイルおよび、展開/解凍後のファイルは、Altair Oneアカウントとの紐付けが完了後は、削除いただいても問題は御座いません。
上記手順で、エラーメッセージが表示される場合かつWindowsをご利用の場合は、以下のWindowsの環境変数として以下を追加後に、手順3からを再度お試しください。
環境変数名:ALM_HHWU_USE_WININET
環境変数値:T
何れも、認証が成功しない場合は、プロキシサーバー情報が必要なことが考えられます。右側のProxy Requiredにチェックを入れて、Proxy HostやProxy Portなど所属組織のプロキシサーバー情報を入力、Saveボタンを押してから、再度"Sign In"ボタンをクリックしてください。
Managed/オンプレミスライセンスのどちらを参照するかは、環境変数を追加していただく事で制御することができます。
| 環境変数の設定内容 | ライセンス取得の動作イメージ |
| ALM_HHWUの環境変数設定なし | オンプレミス ⇒ Managedの順にライセンス取得 |
| ALM_HHWU=F | オンプレミスライセンスのみ取得 |
| ALM_HHWU=T | Managedライセンスのみ取得 |
| ALM_HHWU=R | Managed ⇒ オンプレミスの順にライセンス取得 ※v2023以降のバージョンから有効です。 |
※「ALM_HHWU=T」を設定することで、Managedライセンス取得に係る時間が早くなります。
関連資料:Managedライセンス概要_QA_接続確認.pdf
以下の手順は、古い情報です。便宜上、記載を残していますが、上記手順をご利用ください。
①Altair Oneのトップページから、「Profile」を選択します。
②「Authorized Machines」タブを選択します。
③「Generate Auth Code」ボタンを選択します。
※③の選択時に正しく表示されないことがあるため、「Google Translate」の日本語表示は利用しないで下さい。
④⑤⑥:「Altair License Utility」もしくは「ALMUtil」を起動して下さい。
※Almutilが見当たらない場合は、以下のリンクからダウンロードおよび展開/解凍いただき、「almutil_gui」をご利用ください。
Windows版はここをクリック
Linux版はここをクリック
⑦「Hosted HWU」タブを選択します。
⑧「Create New Authorization」ボタンを選択します。※表示されない場合はスキップして⑨へ進んでください。
⑨「Your Auth Code is」の右側にあるコピーボタンを選択します。
⑩先ほど起動した「Almutil」の「Authorization Token」項目に、Ctrl + Vキーを用いて貼り付けます。
⑪「Authorize」ボタンを選択します。
⑫「Successfully authorized this machine with the Hosted HWU system」と表示されれば成功です。
