Mistake
Luis_Carlos_US
Luis_Carlos_US New Altair Community Member
edited November 2024 in Community Q&A
Answers
  • sara20
    sara20 New Altair Community Member
    @Luis_Carlos_US,
    Hello
    May I kindly ask you to explain your problem more?  :)
    Kind regards
    Sara
  • rfuentealba
    rfuentealba New Altair Community Member
    Hola @Luis_Carlos_US,
    Por lo que veo en el dataset, hablas castellano. Me disculpo si no es así. ¿Podrías explicarnos tu problema? Veo que en el Excel, en la fila 1333 tienes los encabezados repetidos. Si los quitas del archivo Excel (o seleccionas los datos desde A1:J1332 en el cuadro de diálogo "Select the cells to import"), los puedes cargar sin problemas, y después debes buscar el resto con el mismo método.
    For what I see on the dataset, you speak Spanish. I apologize if that's not the case. Could you explain us your problem? I see that in the Excel file, in the row 1333 you have headers that are repeated/non-numeric. If you take them out of the file (or select A1:J1332 in the "Select the cells to import" dialog box), you can load them without problems, but then you have to import the rest using the same method.
    All the best,
    Rod.
Welcome!
Welcome!
