🎉Community Raffle - Win $25
Join and Win
Hi I have a recruitment dataset that has different attributes for recruitment. One of those attribut
User: "monadr"
New Altair Community Member
Updated by Jocelyn
 Hi I have a recruitment database that has different recruitment features. One of these features is the target function which has two modes of acceptance or rejection. Do I want to know which of these data attributes has the most impact on acceptance?(For example, the practical score feature has the most impact on passing) Which model do I use for data mining and explain howI put in the data set
1 - 7 of 71
    User: "[Deleted User]"
    Accepted Answer
    Updated by [Deleted User]
    سلام. روزبخیر
    من دیتاست شما را دانلود کردم و دیدم .بنظرمن ستون تابع هدف را بعنوان ستون پیش بینی درنظر بگیرید و میتوانید با الگوریتم های مختلف کار خود را پیاده سازی کنید.
    این نمونه پیاده سازی با الگوریتم بیزین ساده هست
    و این هم نتیجه پیاده سازی
    فایل پیاده سازی شده را هم ارسال کردم
    بازهم اگر سوالی بود بفرمایید توضیح میدم
    موفق باشیدmbs
    در ستونهای شما تمام ویژگی های موجود تاثیر تقریبا یکسانی بر مدل پیشگویی شما دارند مگر به خواست خودتان میزان تاثیر آنها را تغییر دهید
    User: "monadr"
    OP
    سلام  من  اصلا نمی دونم  پیام من برای شما می یاد یا نه چون تازه وارد هستم فقط یه سوال برای همین دیتاست استخدام که لطف کردید و جواب منرو  دادید من میخوام در نتایج دقیق بهم  بگه مثلا نمره دراز و نشست بیشترین تاثیر در قبولی را دارد
    سلام دوست گرامی
    اینجا در حقیقت بخشی هست که تمامی پست ها به صورت عمومی نمایش داده میشود و همه اعضای انجمن از جمله من این مطالب را میبینیم
    در رابطه با سوالتون باید عرض کنم تمام ویژگی ها تاثیر یکسانی دارند مگر خودتون بخواهید تاثیر هر ویژگی را کم یا زیاد کنید
    موفق باشید
    User: "monadr"
    OP
    سلام در تفسیر مدلی که طراحی کردید یعنی 52درصد قبول شدن 127نفر قبول نشدن؟ @mbs
    @monadr
    اگر به سمت چپ سطرها توجه کنید دو بخش میبینید که یک بخش بیانگر میزان پیش بینی قبولی صحیح و یک بخش میزان پیش بینی صحیح مردودی است حالا اون اعداد 52 و 127 برای محاسبه صحیح پیش بینی قبولی و مردودی هستند
    حالا پرسیژن و ریکال که دو معیار برای ارزیابی هستند هم در جدول نمایش داده شده است و میزان صحت نهایی برای هر دو بخش مردودی و قبولی99.44 است
    امیدوارم تونسته باشم مشکلتون حل کنم
    mbs
    User: "monadr"
    OP
    How to use the neural network in rapidminer
