A continuación, encontrará el proceso XML utilizando el conjunto de datos de Sonar. En esto, utilicé el método de validación cruzada para entrenar y probar el modelo SVM. Puede usar este proceso copiándolo y pegándolo en la ventana XML en RapidMiner. Para ver la ventana XML, debe ir a (VER (VIEW) -> Mostrar panel (SHOW PANEL) -> XML). Copie el código XML de abajo (haga clic en MOSTRAR (SHOW)) y péguelo en la ventana XML y haga clic en la marca de verificación verde en la ventana XML.
Puede ejecutarlo y observar la precisión y, en su caso, debe utilizar su conjunto de datos en este proceso. Por favor, informe si necesita más información. Si ya lo intentó, publique su código XML aquí desde la ventana XML de RapidMiner.
Si tienes cualquier pregunta en castellano, puedes agregar el tag "RapidMiner en Castellano" a tu pregunta, de manera que podamos responderte más rápido y en nuestro idioma. Agradezco a @varunm1 por darse el trabajo de traducir, muy buena respuesta. Si tienes alguna duda, puedes etiquetarnos. Somos varios los hablantes castellanos aquí.
Espero que esto ayude.
