다음과 같은 Boost converter 회로를 구현한 후 제어기를 달아 확인하기 위해 저항에 12/8.333 부분을 반부하 12/(8.333/2) 형식으로 update하였습니다. 하지만 이 과정에서 출력 전력이 원하는 100W → 50W 가는 것이 아닌 12W로 떨어지는 현상을 발견하였습니다. 해당 파형은 아래와 같습니다.
하지만 이러한 문제는 수식 형태가 아닌 상수의 형태로 실험을 진행하게 되면 문제가 없는 것으로 확인했고, 또한 open loop의 형태로 실험했을 때도 같은 문제가 있음을 확인했습니다.
혹시 이것이 PSIM 2026 시뮬레이션 자체의 문제인지 아니면 회로 구성의 문제인지 확인해 주시면 감사하겠습니다.
