Description: 수평배치된 연속롤 캘린더링 시스템에서 분체압연 공정시 레코디드 팩토리 기능
Product/Topic Name : EDEM Battery Dry electrode coating system
안녕하세요. LG전자 이유진 책임입니다.
EDEM으로 분체 캘린더링 시스템 해석을 진행하고 있습니다. 3-roll 연속롤 배치된 시스템에서 분체를 투입하여 시트화되는 거동을 해석하고 있습니다. 예를 들어 롤 1-2-3으로 배치된 구조에서 롤 1-2를 통과한 분체로된 시트가 롤 2-3으로 투입되어 주행하는 모델을 사용하고 있는데, 해석 시간이 너무 길어서 롤 1-2에 투입하는 분체양을 최소로 하여 투입하니, 형성되는 시트가 짧아서 롤 2-3를 통과할때 시트의 물성을 분석하기에 다소 애매한 부분이 있습니다. 최근 레코디드 팩토리 기능이 추가되었다는 소식을 듣고 그 기능을 사용해보려고 하는데, 롤 1-2 를 통과한 분체로된 시트에서 가장 두께가 균일한 부분을 선택적으로 녹화해서 균일한 두께의 시트가 계속 연속으로 배출될 수 있게 하여 롤 2-3에서의 거동을 해석하고 싶습니다.
어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
참고로 임의로 한번 해보았는데 레코디드된 시트를 추가하면 롤에 부착되어 롤 2-3으로 넘어가지 않고, 그냥 중력 방향으로 떨어지고 있어서 어떻게 해야할 지 난감합니다.
바쁘시겠지만 회신 부탁드립니다.
감사합니다.
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
