I've done my license authentication and I've turned off security and tested the feature, but I still get an error code telling me to contact Altair Support after the interpretation was cancelled in 10% progress. What I have to do?
안녕하세요,
에러에 대한 이미지 캡쳐 및 에러 내용이 확인할 수 있도록 공유 부탁드립니다.
감사합니다.
구동 테스트 모델링과 프로세스를 찾아보던 중 발견한 에러코드입니다.
hwfdmfeprocessor process id = 12984 Client = Inspire 26.0 15308 ModelName = model
Name = 모델(1) stmodOffsetId = 52
RunType = 1
RUN_STATE = 1 ## Preprocessing Done RUN_STATE = 3 ## Meshing #--------Generating a fresh Mesh using Simlab #--------Simlab version = SimLab Version 2025 Built on Jan 10 2025 at 12:35:56 #--------Error: Simlab mesher failed with Error code 1001 MeshErrorCode = 1001 NotMeshedOccParts = 파트 2 RUN_STATE = 515 ## Synthesis run completed
RUN_STATE = 1539 ## hwfdmfeprocessor process completed
라이선스 에러가 아닌 사용하는 과정에서 모델 에러로 보입니다.
해당 모델 말고 단축키 F7을 누르게 되면 F1에서 보이는 온라인 매뉴얼의 Tutorial이 있습니다.
구동 테스트를 하시기에는 공식적인 모델과 프로세스를 따라 해 보시는 것을 권장 드립니다.
온라인 메뉴얼 창에 에러코드 404와 함께 접근할 수 없습니다.
위 그림과 같이 File> Help의 오프라인 헬프 다운로드 해 보시기 바랍니다.
참고로 404에러의 경우 해당 링크의 접근이 불가할 때 발생하며, 현재 네트워크 상에서 일부 접속을 막는 경우에 발생합니다. 다른 네트워크를 통해 연결을 시도 해 보시길 부탁드립니다.
매뉴얼 링크는 현재 정상 적으로 운영되고 있습니다.
Welcome to Altair Inspire
공식 모델로 정상 작동한다면 모델링의 문제라고 해석하면 되나요?
네, 그렇습니다.
아까 보내주신 에러의 경우는 결국 Meshing 자체를 하지 못하는 것으로 보입니다.
Geoemtry가 Meshing작업을 하기에 적절하지 않은 상태인 것으로 보입니다.
