Description: Kindly add description here
Product/Topic Name : Kindly include the product name, version if applicable here. Also, Don't forget to tag with the product/topic related to your question.
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
ソフトダウンロード画面で「2026年以降、デスクトップインストーラーは製品のインストールに必要なモジュールをダウンロード・インストールします。
詳細についてはインストールガイドをお読みいただくか、リードミーをダウンロードしてください。」とありました。
都度クライアントごとにダウンロードされるのはネットワークに負荷がかかりますのでさけたいです。
2026年版のオフラインでもインストールできるインストーラはどちらにありますでしょうか。
ご確認よろしくお願い致します。
