Description: hyperstudy 2025를 이용해 edem에서 생성한 모델에 대한 bonding v2 파라미터를 최적화하고자 optimization 기능을 이용했습니다.
set up을 만드는 과정에서 test models를 수행했는데, task__wri_stdout.txt에 다음과 같은 내용이 쓰여져 있었습니다.
2025 754630d
Preference: C:\Users\user\Desktop\calibration_edemdt_study_preference.2025.754630d.yml
getParametersFromHstp
h5 File: C:\Users\user\Desktop\calibration\approaches\setup_1-def\run__00001\m_1\new_data\0.h5
parameter module: Physics
parameter module: Physics_CTypeRollFriction
--> Ignored! No parameter for Type C Rolling Friction
parameter module: Physics_FibersBonding
--> Ignored! No parameter for FibersBonding
parameter module: Physics_LiquidBridgeAndExchange
--> Ignored! No parameter for LiquidBridgeAndExchange
isAutoDomainUpdateFromGeom: True
--> Domain updated by geometries
post_Update
그러나 setup_1-def\run__00001\m_1 폴더로 복사된 dem 파일을 직접 확인했을 때 파라미터가 설정 변수 범위의 nominal 값으로 변경되어 있어 오류가 기록됨에도 write 단계는 진행이 되는 것 같은데, task__exe_stdout.txt에는 아무런 내용도 기록되지 않습니다.
edem을 C:\Program Files\Altair\2025\EDEM\bin\edem.exe로 지정했음에도 execute 단계가 진행되지 않는 것 같은데, write 단계의 오류와 execute 단계의 오류를 어떻게 해결해야할 수 있을까요?
항상 친절한 답변 감사합니다.
Product/Topic Name : hyperstudy 2025
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
