요약 : EDEM Creator에서는 Particle to Particle에 대해 Bonding V2 모델을 추가했으나, EDEM Cal Utility의 Parameter Editor에서는 Bonding V2의 파라미터를 확인할 수 없습니다.
상세 내용 :
- edem 2023 student edition을 이용해서 cylinder에 volume packing기능으로 입자를 생성하고, 입자 간 bonding v2 결합이 형성되도록 설정했습니다. 이후, 0.1s 시뮬레이션을 진행해서 식물 줄기 모델을 만들었습니다.
- EDEM Creator의 physics - interaction 설정에서 particle to particle 목록에 bonding v2, hertz-mindlin, standard rolling friction 순으로 모델이 포함된 것을 확인했습니다.
- EDEM Cal utility를 사용해서 해당 dem 파일의 bonding v2 모델 파라미터 (normal stiffness per unit area, shear stiffness per unit area, normal strength, shear strength, bonded disk scale)를 보정하고자 했습니다
- 그러나, parameter editor의 properties에서는 interection과 contact models만 확인할 수 있고, interection에서 입자 재료와 입자 재료간의 파라미터에는 restitution, static friction, rolling friction만 확인할 수 있었습니다.
혹시 edem 2023 student edition의 cal utility에서는 physics model의 파라미터 보정이 불가능한지, 아니면 제가 놓친 다른 설정이 있는지 궁금합니다.
감사합니다.
