안녕하세요, 이번 연재에서는 HyperView의 측정 기능을 살펴볼까 해요.
Measure 기능은 HyperView의 좌측 상단에 위치해 있습니다.
Browser에는 기본으로 Static, Dynamic MinMax 기능이 있군요. 좀 더 확인해보죠.
-Static MinMax
Transient 해석의 경우: 모든 Time step중에서 최소/최대값을 표시
Dynamic 해석의 경우: 모든 Phase중에서 최소/최대값을 표시
– Dynamic MinMax
Transient 해석의 경우: 현재 Time step에서 최소/최대값을 표시
Dynamic 해석의 경우: 현재 Phase에서 최소/최대값을 표시
간단히 말씀드리면, 애니메이션 재생과 함께 측정 위치가 바뀌면 Dynamic이고 바뀌지 않으면 Static이라고 보시면 됩니다.
다른 기능으로는 어떤 것들이 있을까요?
•Distance between nodes or systems
•Incremental distance between nodes or systems
•Position of x, y, z coordinates at any given time frame
•Relative displacement of nodes or systems
•Relative angle between two nodes or systems
•Incremental angle between two nodes or systems
•Angle between three nodes or systems
•Yaw, pitch, and roll of systems
•Element or nodal results when contour data is applied
•Path between two (or more) nodes
이것들 중에서 원하는 Node나 Element에서 값을 측정하는 방법을 말씀드릴게요.
상단 그림에서 Measure 탭을 우클릭 하고 새로운 측정 그룹을 생성!
Type은 Nodal Contour,
Pick은 측정하고자 하는 Node 선택!
패널 하단에 있는 Display와 Global 옵션이 궁금하시다면 이것도 참고하세요!
혹시 글자가 잘 보이지 않을 경우에는 각 옵션들을 변경 하고, 숫자 표기 형식이나 소수점 위치를 바꿀 수도 있어요.
마지막으로 한가지만 더! 커브를 그리는 방법입니다!
여기까지 Measure 패널을 이용하는 방법을 간단하게 살펴보았습니다. 다음 화에 또 만나요!
