제 20편 – 3D Tetramesh 수정해보기: Solid Mesh Optimization
HyperWorks 내에서 직업을 할 때, 기존에 생성된 Tetramesh 를 수정하려고 할 때에는 어떻게 해야 할까요?
여러 가지 방법이 있을 수 있지만 크게 2가지 방법을 소개드리고자 합니다.
1) Tetra Mesh Optimization 기능
요소의 퀄리티가 낮은 부분에 대해 해당 영역을 선택하고, 특정 퀄리티 조건에 맞춰 수정하고자 할 때 사용해보실 수 있습니다.
[기능 위치]
상단 메뉴바 3D > Edit 항목 화살표 클릭 > Solid Mesh Optimization
[그림 1. Solid Mesh Optimization]
패널을 통해 요소를 선택하게 되면 다음과 같이 팝업창이 생성됩니다.
[그림 2. Solid Mesh Optimization]
요소의 퀄리티 항목은 총 7가지가 있으며, 해당 항목의 기준 값은 Edit Criteria… 버튼을 통해 편집이 가능합니다.
Triangles 부분에서는 Tetra mesh 표면 부분에 대해 요소를 유지할 것인지, 아니면 remesh 할 것인지를 설정하게 됩니다.
그 아래에 있는 옵션들을 통해 유지해야 할 부분을 지정할 수 있으며, 그 외에도 요소 크기 및 작업과 관련된 사항들을 설정할 수 있습니다.
위의 옵션을 모두 설정한 뒤에는 Fix 버튼으로 사용자가 설정한 조건으로 수행하게 됩니다.
2번째 방법에 대해선 다음 편에서 안내 드리겠습니다!
