제 18.1편 - 2D elements normal check
오늘은 2D element의 normal 방향 즉, 수직 방향을 check 하는 방법에 대해 말씀드리겠습니다!
Normals 패널은 2D 요소의 Normal 방향을 확인하고 수정해주며, 하단 패널 Tool에서 찾을 수 있습니다. 기본적으로 설정된 옵션(color display)을 사용하면 요소의 Normal 방향을 붉은색과 푸른색으로 표시해줍니다.
2D element의 법선 방향을 확인하는 이유는, 해석의 경계 조건이 사용자가 의도한 설정과 다르게 적용될 수 있기 때문입니다.
[그림 1. 2D Normals 기능 위치]
상단 노란 화살표의 Surface 처럼 법선 방향을 바꿔야 할 때, Reverse 기능을 사용해 뒤집을 수 있습니다.
[그림 2. Normal vector 방향 Reverse]
Element의 법선 방향을 Vector 방향으로 보고자 할 때에는 2D > Normals의 돋보기 아이콘(Review Orientation)을 클릭하고 아래의 이미지와 같이 에서 Orientation으로 변경하고 Elelment를 선택 해주시면 됩니다. 옵션 변경 후 Apply 버튼을 누르면 각 Element의 법선 Vector 방향이 표시 됩니다.
[그림 3. Element Vector Orientation 기능]
