제 18편 - Edge Check으로 Node 연결성 확인하기
일반적으로 element의 Node가 떨어져 있는 부분을 확인하기 위해서는 Topology View를 통해서 확인이 가능하나, Free Edge확인의 경우가 발생하는 부분이 많을 경우 또는 대형 모델의 극소 부분에서 발생할 경우, 어느 위치에 문제가 발생했는지 파악하기가 쉽지 않습니다.
하지만 Free Edge 기능을 이용하여 일괄적으로 Free Edge위치 확인하고 node 연결을 일괄적으로 붙여줄 수 있습니다.
[그림 1. Free Edge (Node 연결 X)]
따라서 해당 부분(Free Edge)을 확인하고 Node를 연결할 수 있는 기능에 대해서 배워보도록 하겠습니다.
[기능 위치]
Validate > Edges
[그림 2. Edges 기능 위치]
[사용 방법]
Step1. 해당 기능의 아이콘 클릭 후 패널에서 Free edge를 찾을 component 선택하고 Find
[그림 3. Free Edge 확인]
Step2. Node 연결성을 확인할 component 선택 > Equivelance > Review 클릭
[그림 4. Node 연결성 확인]
선택할 수 있는 entity는 component, element가 해당됩니다.
Step3. 붙일 Node 확인 후 > equivalence 클릭
*다음과 같이 일괄적으로 element의 Node를 붙일 수 있습니다.
Step4. Node equivalence 후 반드시 다시 한 번 find edge로 연결성 더블 체크를 해주세요!
*Gap이 큰 경우 element size를 고려한 내에서 tolerance 조절 필요
