15.1편 - 2D Mesh 생성하기 : Panel Mesh – Surface mapping Mesh 생성하기
[사용 목적]
Map Mesh: Surface 형상에 맞는 mapping mesh 생성
[메뉴 위치]
Mesh > Map Mesh
[그림 1. Map Mesh 기능 위치]
[사용 방법]
* Map Mesh
1) 2D Mesh의 기능 중 mapping mesh 관리에 유용
# mapping되지 않는 부분은 mesh를 생성하지 않음
2) Interactive mode에서 Density, Basing을 통해 mapping된 edge들을 일괄적으로 조절 가능하며 Face Edit에서 mapping 방법 변경 가능
[Map Mesh Option]
[그림 2. Map Mesh Option]
Element size : 생성 요소의 크기 (평균)
Element type : 생성 요소 종류 선택
Treatment to connected mesh : 새로 생성된 요소와 인접한 기존 요소를 연결하는 방법을 선택
Element organization : 요소가 생성될 component 위치 선택
Active mesh mode : sub-manu 진입 여부 선택 (Automatic, Interactive)
Adaptive mesh : 곡률을 갖는 부분의 mesh 생성 조건 설정 (Edge)
– Minimum size factor : 최소 요소 크기 (평균 요소 사이즈에 대한 비율)
– Maximum deviation factor : geometry edge와 element edge 사이의 최대 거리 (평균 요소 사이즈에 대한 비율)
Minimum edge density : edge내 mesh 개수 조절 옵션
# Map mesh의 가장 큰 특징은 edge의 node를 조절 할 경우 mapping 된 부분이 경우에 따라 일괄적으로 조절이 가능합니다. (영상 참고)
[영상 1. Map mesh 기능]
