제 14편 - MidSurface 수동 추출
<사용 목적>
Solid를 이용하여 중간면(Midsurfaces) 추출
Automatic 및 Edit plates 기능으로 자동, 수동으로 면 추출
<메뉴 위치>
2D > Midsurfaces > Automatic, Edit Plates
<사용 방법>
* Automatic, Edit Plates
1) Automatic을 이용하여 면을 생성
2) 모델 확인(겹치는 면, 왜곡 등)
3) Edit Plates를 이용하여 개별적인 plate 정의
4) 다시 Automatic을 이용하여 midsurface생성
[그림 1. Midsurfaces Edit_Plates]
[영상 1. Midsurfaces Edit]
<사용 목적>
Base surface
강제로 기준면으로 부터 특정 거리만큼 떨어진 곳에 midsurface 생성 시
Imprint
midsurface 생성 시 원본 모델의 외곽 피쳐(surfaces, lines)가 필요한 경우
<메뉴 위치>
2D > Midsurfaces > Base surfaces, Pocket imprint
[그림 2. Base Surfaces, Pocket Imprint 기능 위치]
<사용 방법>
* Base surface
1) Base surfaces 아이콘에서 특정 면 선택 후 value 입력
2) Automatic 아이콘의 advanced 옵션 중 ‘Use base surfaces’ 활성화
3) Automatic 아이콘으로 Midsurface 생성
ERROR
[그림 3. Base surface 의미]
[영상 2. Base surface 기능]
* Pocket imprint
1) Source 새기고자 하는 외곽 피쳐의 요소 선택
2) 새겨지는 Target 면은 자동 선택 (초기값)되며 옵션으로 수동 선택 제공
3) Surface의 중간에 있는 떠 있는 라인을 처리 하는 옵션 2가지 제공
– none : 해당 라인만 새기기
– by shortcut : 가까운 라인으로 자동 연결
– by tangent : 라인 연장
# 옵션 사용시 end point 삭제 유무 선택
[영상 3. Pocket Imprint 기능]
