제 13편 – MidSurface 자동 추출
<사용 목적>
두께가 얇은 구조물에 대해 element 수와 해석 소요 시간을 줄이기 위해 사용되는 element 생성 전 작업인 Midsurface 생성
Solids 또는 Surfaces 를 이용하여 중간면(Midsurfaces) 추출
Automatic 및 Edit plates 기능으로 자동 생성 후 편집 가능
<메뉴 위치>
2D > Midsurface > Automatic
[그림 1. MidSurface 기능 위치]
* Automatic
1) 모델 확인 Solid 또는 Surface 선택
2) 옵션 설정(destination, method 등 설정)
3) Automatic을 이용하여 중간면을 생성 > Midsurface 클릭
[그림 2. Midsurface 옵션]
* Midsurface method
Planes + Sweeps + Offsets: 평평한 평면 과 곡률이 있는 평면으로 구성된 Solid의 Midsurface를 추출하고 나머지 영역에서는 Offset 기능을 사용하여 Midsurface를 생성합니다.
Planes + Offsets: 모델의 곡률을 반영하지 않고 Midsurface를 생성합니다.
Offsets: 하나의 평면을 지정하고 중간 위치에서 Midsurface를 생성합니다.
Skin Offset: 가장 큰 두개의 면을 자동으로 감지하여 가장 빠르게 Midsurface를 생성합니다. 영역에 따라 두께가 변화하거나 Edge 혹은 Hole에서 Transition이 빠르게 전환되지 않는 경우 적합하지 않습니다.
Midsurface의 생성 방법에 대한 설명을 더 자세하게 설명하면, 아래와 같습니다.
[그림 3. Midsurface Method 설명]
Planes: 다층 Solid에 대해 중간의 Plane을 Midsurface로 추출하는 방법
Sweeps: 곡률이 존재하는 Solid의 곡률을 반영하여 Midsurface를 추출하는 방법
Offsets: 한쪽 면을 기준으로 Offset하여 중간 위치에서 Midsurface를 추출하는 방법
.Cleanup tolerance
1) local : 두께를 기준으로 자동으로 local stitch 허용오차 설정,
2) global : global 기준으로의 허용 오차
.Maximum (R/T) ratio / Thickness ratio
복잡한 접합부(3개 이상의 plate가 만나는 곳)를 식별하고 처리하기 위한 조건설정.
.Define thickness limits by : Limit ratio
복잡한 모델의 경우, 형상의 두께 기준으로 midsurface의 생성 제한 조건을 부여
[영상 1. Midsurface 자동 생성]
