제 11편 – Geometry 수정하기 : Split
이번 Geometry를 수정하는 방법 첫번째로 split에 대해 배워보겠습니다.
또 최신 버전 기준으로 많은 것이 변경이 되었는데 좀 더 간편해진 HyperWorks 기능들, 함께 살펴볼까요?
<사용 목적>
Split: Point, Line, Surface, Plane 등을 이용하여 Entity를 자를 경우 사용
<메뉴 위치>
Topology > Split / Stitch
[그림 1. Split / Stitch 기능 위치]
* Split with Interactive
기존 Surface에 Point와 Line을 추가하여 Surface를 분할하는 기능입니다.
Surface위의 임의의 점을 클릭하여 Point를 생성할 수 있으며, Point를 이어 Line을 생성헤 Surface를 분할 할 수 있습니다.
또한 shift+클릭을 통해 Line을 제거할 수 있습니다.
*(Mesh를 기반으로 생성된 FE Geometry의 경우 Surface 분할 시, 자동으로 Remesh 됩니다.)
[영상 1. Split Interactive 기능]
Split 기능을 통해 Line, Surface, Solid 등의 Entity를 분할 할 수 있습니다.
* Split (Surface 분할)
Surface는 Tool 에 따라 Lines, Offset Lines, Graphical Lines, Plane 등으로 분할 할 수 있습니다.
또한 Surface Edge를 선택하면 하나의 Line을 분할 할 수 있습니다.
Lines: Surface를 Line으로 분할 합니다.
Offset Lines: Surface를 선택한 Line을 따라 등 간격으로 분할합니다. (Surface Split에만 존재하는 기능입니다.)
Graphical Lines: Surface를 사용자가 그린 Line에 맞춰 분할합니다.
Plane: Surface를 지정한 Plane에 따라 분할합니다.
[영상 2. Split (Surface)]
* Split (Solid 분할)
Solid는 Tool 에 따라 Points, Lines, Bounding Lines, Graphical Lines, Surfaces, Plane 등으로 분할 할 수 있습니다.
[영상 3. Split (Solid)]
Points: Solid를 Point로 분할합니다. (Point가 하나의 평면을 구성하기 위해 3개 이상의 점을 선택해야 합니다.)
Lines: Solid를 Line으로 분할합니다. (선택한 Line들의 벡터 방향은 사용자가 결정합니다.)
Bounding Lines: 선택한 Lines을 경계로 하여 Solid를 분할합니다. (Solid Split에만 존재하는 기능입니다.)
Graphical Lines: Solid를 사용자가 그린 Line에 맞춰 분할합니다.
Surfaces: Solid를 선택한 Surface로 분할합니다.
Plane: Solid를 선택한 Plane으로 분할합니다.
* Split (Element 기반 분할)
Element로 형성된 FE Geometry의 경우 Node를 이은 Line으로 분할 하거나, Element의 Edge를 통해 분할 할 수 있습니다.
[영상 4. Split (FE Model Based)]
