이번 시간에는 Defeature기능 안내입니다. Defeature 기능은 여러 편으로 나누어서 연재해 나갈 예정입니다!
가장 먼저 Cut/Edge Fillets, Small Features의 기능에 대해 배워보겠습니다.
FE 모델링 작업을 위해 CAD 모델을 불러와 Geometry를 단순화 하는 작업 시 Notch가 있을 경우 또는 Small Feature 부위를 없애기 위해 CAD 프로그램에서 수정을 한 후 다시 불러와야 되나?
이런 고민을 하실텐데요, HyperWorks에서 이런 작업들을 간단하게 해결하실 수 있습니다.
우선 접근 방법은 다음과 같습니다.
[그림 1. Cut/Edge Fillets & Small Features 위치]
Topology > Defeature > Cut/Edge Fillets & Small Features
1. Cut/Edge Fillets
[영상 1. Cut/Edge Fillets 사용 방법]
1) Surface 의 가장자리 Edge(Line) 다중 선택
2) Remove all 클릭
[사용 목적]
Surface 연장하여 (Line 선택) Notch 삭제
2. Small Features
[영상 2. Small Features 사용 방법]
1) 사용자가 제거할 Feature의 기준을 cleanup tolerance으로 설정
2) Find 기능을 통해 Small Features 일괄 검색
3) 전체 혹은 일부분 (shift + 좌클릭 제외) Remove all
[사용 목적]
모델 내 작은 Feature (Ex. Bolt, Nut …) 일괄 삭제
