제 3.1편 - Mouse Setting
이번 편은 쉬어가기로 HyperWorks에서 Mouse Control Setting 방법에 대해 배워보도록 하겠습니다.
우선 Help 문서에 있는 mouse control 을 살펴볼까요?
* Help 문서 접근 방법은 단축키 F1 or 상단 메뉴바 file > Help > Help..에서 찾아보실 수 있습니다.
[그림1 : Mouse Control Help 문서]
HyperWorks Default Mouse Control (기본값)
- Select : Left 버튼 클릭
- Rotate : Middle 버튼 드래그
- Zoom In/Out : Middle 버튼 휠 또는 Ctrl+Middle 버튼 휠 드래그
- Pan : Right 버튼 드래그
하지만 만약 이 setting이 익숙치 않고 불편해서 원래 사용하던 스타일로 변경하시고 싶을 경우 사용자에게 익숙한 Mouse Control로 변경이 가능합니다!
mouse control setting 접근 방법은 다음과 같습니다.
File > Preferences… > mouse control
[그림3: Mouse Control 접근 방법]
Preference창을 통해 mouse control을 열면 아래 사진과 같이Pan, Rotate,Zoom in/out에 대한 setting이 drop down 항목을 통해 변경 할 수 있습니다.
Auto append selection: selector를 이용해서 entity를 선택했을 때 graphic area의 빈공간을 클릭하면 기존과 달리 선택한 entity들이 리셋이 되지 않는 옵션
사용자 편의에 맞게 변경 후, “Apply ” 버튼 누르면 적용 “OK” 버튼을 누를 시, 사용자가 설정한 옵션으로 저장하고 해당 기능 창을 나가게 됩니다.
또한 만약 기존 HyperMesh를 쓰시던 분이 ‘클래식 버전(legacy 버전) 컨트롤이 더 익숙하고 편하다’ 하시면 presets 항목에서 defult > legacy로 변경하여 기존 HyperMesh 마우스 컨트롤로 변경할 수 있습니다.
여기까지 mouse control 변경 방법이었습니다!
다음 시간에 만나요~!
