제 7편 Geometry 살피기
지난 시간에 FEA프로세스에 대해 배웠다면, 이제 부터 HyperMesh를 이용해서 전처리 해보아야 겠죠? 하지만, 아무것도 없는데 생성할 순 없겠죠? 해석을 하고자하는 모델의 CAD 데이터가 필요합니다. HyperMesh는 CAD데이터를 기반으로 Mesh(Node와 Element)를 생성할 수 있습니다. 이런 CAD 모델을 Geometry라고 합니다.
그럼 Geometry의 정의는 무엇일까요?
혹시 초등학교때 도형에 대해 배웠던 꼭지점, 모서리, 면 기억나시나요?
HyperMesh에서는 꼭지점은 Fixed point, 모서리는 Surface Edge, 면은 Surface로 표현됩니다. point와 edge와 surface를 기반으로 Mesh를 생성 할 수 있죠!
CAD 데이터는 Import기능을 사용해서 불러올수 있습니다. CATIA, UG, Pro-E(CREO)등을 이용해 모델링한 CAD파일을 불러옵니다. Surface나 Solid로 이루어진 모델이 불러와 지겠죠?
– 불러 올 수 있는 파일타입 (HyperMesh 2025 기준)
이중에 해당하는 Geometry 파일을 Import 해옵니다. 정말 많은 종류의 파일을 불러 올 수 있죠? ㅎㅎ HyperMesh에서 불러오는 방법을 알려드릴게요. 아래와 같이 Open이 아닌 Import를 사용하시면 됩니다.
HyperMesh에서 우측 상단의 File 버튼을 눌러주신 다음 1-2-3-4-5 순서대로 클릭!
CAD 파일을 선택하고 눌러주면!
이렇게 Geometry가 불러와지네요. 다만, 가끔 모델이 소실되거나 손상되어서 오는 경우가 있어서 꼭 점검을 해주어야 합니다. 그리고 추가적으로, Mesh 생성이 잘 되도록 모델을 수정하는 작업이 필요할 수도 있어요. 이러한 내용은 다음 시간에 배워보도록 해요!
이번 시간은 여기까지 입니다. 다음 시간에 또 만나요!
-참조
이 자료는 ''Pratical Finite Element Analysis'' 책의 내용과, HyperWorks Help Documentation 자료를 포함하고 있습니다.
