HyperView에서 요소를 선택할 때 사용 가능한 extended entity selection 기능을 사용하면 다양한 방식으로 요소 선택이 가능합니다. By contour 선택 시 contour 값을 기준으로 요소를 선택할 수 있습니다.
예를 들어서 vonmises stress가 300보다 큰 요소만 선택하여 strain을 확인하고 싶다면,
아래의 순서로 작업해보실 수 있습니다.
- HyperView의 contour 이동
 - vonmises stress를 보이도록 설정
 - selection의 element 클릭 후 by contour 선택
 - default 옵션인 value 상태에서 >300 입력 후, add와 return 클릭
 - result type에서 strain 선택 후 apply 클릭
만약 해당 요소만 보이게 하고자 하신다면 by contour 옵션을 mask 기능에 적용해보시면 됩니다.
 - strain coutour 중에서 signed vonmises를 보이도록 설정
 - show/hide 기능에서 by contour 옵션으로 요소 선택 후 isolate
