Hello everyone,
I'm working on a Zt project and trying to simulate my bench which is symmetrical but so far I have no symmetrical results although it should and my code has no warnings or errors. any ideas as to this frequency translation on my S parameters? 😃
Enjoy you're day !
That's my code with EDITFEKO : ** PARAMETRES DU CALCUL
** BANDE DE FREQUENCES
#freqmin = 1e6
#freqmax = 1e9
#lambda = 3e8/#freqmax
** MAILLAGE
#rayon = 0.001
#pas_tri = #lambda/10 ** Fine
#pas_seg = #lambda/10  ** Fine /25, Standard /12, Coarse /8 (https://help.altair.com/2021/feko/topics/feko/user_guide/appendix/mesh_automatic_wires_feko_r.htm)
** DONNEES D'ENTREE
#Lon=0.25#h_eq=0.01
#lar_eq=0.06
#h_cab=0.005
IP:  :  :  :  :  : #rayon : #pas_tri : #pas_seg
** Points
DP: E11 :  :  :  :  : #lar_eq/2 : -#Lon/2 : #h_eq
DP: E12 :  :  :  :  : -#lar_eq/2 : -#Lon/2 : #h_eq
DP: E13 :  :  :  :  : -#lar_eq/2 : -#Lon/2 : 0
DP: E14 :  :  :  :  : #lar_eq/2 : -#Lon/2 : 0
DP: E21 :  :  :  :  : #lar_eq/2 : #Lon/2 : #h_eq
DP: E22 :  :  :  :  : -#lar_eq/2 : #Lon/2 : #h_eq
DP: E23 :  :  :  :  : -#lar_eq/2 : #Lon/2 : 0
DP: E24 :  :  :  :  : #lar_eq/2 : #Lon/2 : 0
DP: F1 :  :  :  :  : 0 : -#Lon/2 : #h_cab
DP: F2 :  :  :  :  : 0 : -#Lon/2+0.005 : #h_cab
DP: F3 :  :  :  :  : 0 : #Lon/2-0.005 : #h_cab
DP: F4 :  :  :  :  : 0 : #Lon/2 : #h_cab
DP: F11 :  :  :  :  : 0.015 : -#Lon/2 : #h_cab
DP: F22 :  :  :  :  : 0.015 : -#Lon/2+0.005 : #h_cab
DP: F33 :  :  :  :  : 0.015 : #Lon/2-0.005 : #h_cab
DP: F44 :  :  :  :  : 0.015 : #Lon/2 : #h_cab
DP: F111 :  :  :  :  : -0.015 : -#Lon/2 : #h_cab
DP: F222 :  :  :  :  : -0.015 : -#Lon/2+0.005 : #h_cab
DP: F333 :  :  :  :  : -0.015 : #Lon/2-0.005 : #h_cab
DP: F444 :  :  :  :  : -0.015 : #Lon/2 : #h_cab
** Surfaces
LA   1
PM: E11 : E12 : E13 : E14 : 1
: F1 : F11 : F111
LA   2
PM: E21 : E22 : E23 : E24 : 1
: F4 : F44 : F444
LA   3
PM: E11 : E12 : E22 : E21
LA   11
BL: F1 : F2
LA   12
BL: F2 : F3
LA   13
BL: F3 : F4
LA   14
BL: F11 : F22
LA   15
BL: F22 : F33
LA   16
BL: F33 : F44
LA   17
BL: F111 : F222
LA   18
BL: F222 : F333
LA   19
BL: F333 : F444
** FIN GEOMETRIE
EG: 0 : 0 : 0 :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 0
BO: 2
A1: 0 : 11 :  : 0 :  : 1 : 0   ** Port1
A1: 1 : 13 :  : 0 :  : 1 : 0   ** Port2
A1: 1 : 14 :  : 0 :  : 0 : 0  ** Port3
A1: 1 : 17 :  : 0 :  : 0 : 0 ** Port4
A1: 1 : 16 :  : 0 :  : 0 : 0 ** Port5
A1: 1 : 19 :  : 0 :  : 0 : 0 ** Port6
FR: 200 : 0 :  :  :  : #freqmin :  : #freqmax
SP: 0 : 0 :  : 0 :  : 50
EN
