위 x링크가 위 아래로 접혔다 펴졌다가 하는 구조로 되어있는 모델입니다. 이때, 보라색과 파란색의 원통 component가 레일을 따라서 미끄러지듯 움직여야 합니다. (하늘색 레일은 고정되어있고, 회색 레일은 위아래로 움직일 수 있는 상황입니다.) 이때, hypermesh의 어떤 기능을 사용해서 해당 움직임을 구현해야 할까요?
안녕하세요, Sliding 컨택으로 처리 하시면 될 것 같습니다.
참고 할 수 있는 예제 공유 드리오니 참고 부탁드립니다.
OS-E: 0115 Finite Sliding Contact
감사합니다. 그리고 궁금한 점이 하나 더 있습니다.
x링크의 중간 부분에 있는 hinge를 RBE2 요소로 표현이 가능한지 궁금합니다.
예를 들어서,
"A" RBE2 : 노란색 파트와 구멍의 중앙을 연결하는 요소 (dof: 1,2,3,4,5,6 고정)
"B" RBE2: 초록색 파트와 구멍의 중앙을 연결하는 요소 (dof: 1,2,3,4,5,6 고정)
"C" RBE2: "A" RBE2의 중앙 노드와 "B" RBE2의 중앙 노드를 연결하는 RBE2 요소 (dof: 1,2,3,4,6 고정) 이런 식으로 하면 hinge를 표현할 수 있을 까요?
네, 단순하게 모델링을 하신다면 말씀하신 방법으로 표현 가능할 것 같습니다.
추가로 Hinge조인트에 대한 요소를 활용해서도 가능합니다.
JOINTG
OS-E: 0170 Revolute Joint Using JOINTG and MOTNJG
