안녕하세요. 제가 에어서스펜션시트 피로 내구 해석을 진행하려고 합니다.
피로 내구 시험 조건은 에어서스펜션시트의 바닥면을 상하 방향(z축)으로 1G, 3Hz의 조건에서 진행하는 시험입니다. (상하 진동 50만회 이상) 해당 시험을 hypermesh에서 구현하기 위해서는 어떤 카드들을 사용하여 모델링 해야 하는지 궁금합니다.
안녕하세요 한국알테어 황의준 입니다.
문의주신 내용에 대해 답변드립니다. 말씀하신 진동 조건에 대한 피로해석을 진행하기 위해서는 FRF 기반의 Vibration Fatigue Analysis를 진행하여 주셔야 합니다. 진동 피로 내구 해석의 경우 아래와 같이 두 타입의 해석을 지원하고 있으며,
보내주신 단일 주파수 조건일 경우 단일 주파수에 대한 FRF 해석 구성 및 Sine Sweep Fatigue를 적용하여 진행이 가능합니다.
관련하여 해석 설정 방법은 아래 링크로 전달드리는 예제 참고하시기 바랍니다.
FRF 및 Sine Sweep 해석에 대한 간단한 예제 입니다.
추가로 문의사항 있으시면 회신 부탁드립니다.
감사합니다. 황의준 드림
답변 감사드립니다. 그런데 제가 해석해야 할 에어서스펜션 시트는 X링크가 존재하여 시트의 바닥프레임과 상부 프레임이 X링크로 연결되어 있고 충격을 흡수해주는 댐퍼(댐핑값 존재)와 스프링(강성값 존재)이 X링크에 부착되어있습니다. 그래서 1G, 3Hz 시험을 진행 했을 때, 충격을 흡수하는 과정에서 시트 프레임 상부와 하부와의 상대적 변위가 3CM 정도 생기게 됩니다.
그래서 저는 처음에 Transient 해석 및 SINE SWEEP 해석을 진행해야 하는 건가 싶었는데 그냥 말씀해주신 대로 FRF 해석 및, SINE SWEEP 해석을 진행해도 제가 설명드린 현상이 구현되어 해석이 되는걸까요?
안녕하세요
말씀해주신 Transient 해석의 경우 Time domain의 해석이기 때문에 Sine Sweep 해석 진행이 불가능합니다. 앞선 답변에 첨부된 이미지와 같이 진동 피로 내구 해석은 Frequency domain의 FRF 해석을 기본으로만 진행이 가능 합니다. FRF 해석에서도 댐핑 및 모델 강성, 변형 등에 대한 부분이 고려되므로 FRF 해석 진행 및 Sine Sweep으로 진행하셔도 될 것 같습니다.
빠른 답변 감사드립니다! 두 가지 추가 질문이 있습니다. 1. FRF 중에서도 Modal과 direct 중에 어떤 FRF 해석을 진행해야 될까요?
2. FRF 해석을 진행할 때, 하중 커브를 크기가 1인 unit load Curve를 사용해야 할까요? 아니면 크기가 9800(단위:mm/s^2), 3Hz인 SINE파 Curve를 RLOAD1의 TC에 넣어야 할까요?
우선 Sine Sweep의 경우 Modal 과 Direct FRF 모두 지원하기 때문에서 원하시는 타입으로 진행하여 주시면 됩니다.
하중의 경우 FRF 해석 자체가 기본적으로 Sine파형의 진동을 기반으로 하기때문에 Curve에서는 하중의 크기만 설정하여 주시면 됩니다. XY Plot에 X는 주파수, Y는 하중의 크기를 입력하여 주시면 되며, 해석시 적용할 주파수의 경우 FREQ 키워드를 통해 설정하여 주시면 됩니다.
