<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><process version="9.2.001"> <context> <input/> <output/> <macros/> </context> <operator activated="true" class="process" compatibility="6.0.002" expanded="true" name="Process"> <parameter key="logverbosity" value="init"/> <parameter key="random_seed" value="2001"/> <parameter key="send_mail" value="never"/> <parameter key="notification_email" value=""/> <parameter key="process_duration_for_mail" value="30"/> <parameter key="encoding" value="SYSTEM"/> <process expanded="true"> <operator activated="true" class="read_excel" compatibility="6.0.003" expanded="true" height="68" name="Read Excel" width="90" x="45" y="30"> <parameter key="excel_file" value="data_sent.xlsx"/> <parameter key="sheet_selection" value="sheet number"/> <parameter key="sheet_number" value="1"/> <parameter key="imported_cell_range" value="A1"/> <parameter key="encoding" value="SYSTEM"/> <parameter key="first_row_as_names" value="true"/> <list key="annotations"> <parameter key="0" value="Name"/> </list> <parameter key="date_format" value=""/> <parameter key="time_zone" value="SYSTEM"/> <parameter key="locale" value="English (United States)"/> <parameter key="read_all_values_as_polynominal" value="false"/> <list key="data_set_meta_data_information"> <parameter key="0" value="α/α.true.integer.attribute"/> <parameter key="1" value="Σχόλια για τους εκπαιδευτές.true.polynominal.attribute"/> <parameter key="2" value="Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συνολική εμπειρία σας στη Δράση;.true.integer.attribute"/> <parameter key="3" value="Σύνοψη της συνολικής εμπειρίας σας & σχόλια.true.polynominal.attribute"/> <parameter key="4" value="Θα προτείνατε αυτή τη δράση σε κάποιον/αν συνάδελφό σας; Τι θα του/της λέγατε;.true.polynominal.attribute"/> <parameter key="5" value="Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της Δράσης;.true.polynominal.attribute"/> </list> <parameter key="read_not_matching_values_as_missings" value="false"/> <parameter key="datamanagement" value="double_array"/> <parameter key="data_management" value="auto"/> </operator> <operator activated="true" class="nominal_to_text" compatibility="6.0.003" expanded="true" height="82" name="Nominal to Text" width="90" x="179" y="30"> <parameter key="attribute_filter_type" value="all"/> <parameter key="attribute" value=""/> <parameter key="attributes" value=""/> <parameter key="use_except_expression" value="false"/> <parameter key="value_type" value="nominal"/> <parameter key="use_value_type_exception" value="false"/> <parameter key="except_value_type" value="file_path"/> <parameter key="block_type" value="single_value"/> <parameter key="use_block_type_exception" value="false"/> <parameter key="except_block_type" value="single_value"/> <parameter key="invert_selection" value="false"/> <parameter key="include_special_attributes" value="false"/> </operator> <operator activated="true" class="text:process_document_from_data" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="82" name="Process Documents from Data" width="90" x="313" y="34"> <parameter key="create_word_vector" value="false"/> <parameter key="vector_creation" value="TF-IDF"/> <parameter key="add_meta_information" value="true"/> <parameter key="keep_text" value="false"/> <parameter key="prune_method" value="absolute"/> <parameter key="prune_below_percent" value="3.0"/> <parameter key="prune_above_percent" value="30.0"/> <parameter key="prune_below_absolute" value="2"/> <parameter key="prune_above_absolute" value="9999"/> <parameter key="prune_below_rank" value="0.05"/> <parameter key="prune_above_rank" value="0.95"/> <parameter key="datamanagement" value="double_sparse_array"/> <parameter key="data_management" value="auto"/> <parameter key="select_attributes_and_weights" value="false"/> <list key="specify_weights"/> <process expanded="true"> <operator activated="true" class="text:tokenize" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="68" name="Tokenize (2)" width="90" x="45" y="34"> <parameter key="mode" value="non letters"/> <parameter key="characters" value=".:"/> <parameter key="language" value="English"/> <parameter key="max_token_length" value="3"/> </operator> <operator activated="true" class="text:transform_cases" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="68" name="Transform Cases (2)" width="90" x="179" y="34"> <parameter key="transform_to" value="upper case"/> </operator> <operator activated="true" class="text:filter_stopwords_dictionary" compatibility="8.1.000" expanded="true" height="82" name="Filter Stopwords (2)" width="90" x="313" y="34"> <parameter key="file" value="filter.txt"/> <parameter key="case_sensitive" value="false"/> <parameter key="encoding" value="SYSTEM"/> </operator> <connect from_port="document" to_op="Tokenize (2)" to_port="document"/> <connect from_op="Tokenize (2)" from_port="document" to_op="Transform Cases (2)" to_port="document"/> <connect from_op="Transform Cases (2)" from_port="document" to_op="Filter Stopwords (2)" to_port="document"/> <connect from_op="Filter Stopwords (2)" from_port="document" to_port="document 1"/> <portSpacing port="source_document" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_document 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_document 2" spacing="0"/> </process> </operator> <connect from_op="Read Excel" from_port="output" to_op="Nominal to Text" to_port="example set input"/> <connect from_op="Nominal to Text" from_port="example set output" to_op="Process Documents from Data" to_port="example set"/> <connect from_op="Process Documents from Data" from_port="example set" to_port="result 1"/> <connect from_op="Process Documents from Data" from_port="word list" to_port="result 2"/> <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 3" spacing="0"/> </process> </operator> </process>
